Как да се байпасне имобилайзер при загубен ключ за Алфа 156
  • #91
    Oem, радвам се пак да се засечем тук
    Сигурен ли си за последното
    Аз не съм
    Key programming. Transponders/Keys preparation. BCM - Configuration data read and update,PIN, component protection data
    BCM Read/Update ConfData by OBDII. Supported units:
    - BCM Delphi (93C66) - NOTE: PIN Code is required!
    - BCM Marelli (912DG128, 3K91D)
    - BCM Marelli (9S12DG256, 1K79X)
    - BCM Marelli (NEC 70F3237/70F3378,95160)
    - BCM Marelli (NEC 70F3633,95320)
    - BCM Siemens (9S12DG12
    Transponder maker - Preparing transponder by dump of immobilizer to be ready for key programing.
    Key learning - by OBDII key programming for variuos models Fiat, Alfa, Lancia - Alfa 147, Mito; Fiat Freemont, 500, 500L, 500X, Bravo, Grande punto, Croma, Doblo, Ducato, Fiorino, Idea, Palio,
    Panda, Stilo; Lancia Thesis, Delta; Jeep Cherokee KL 2013+; CHRYSLER 200,300,PT Cruiser,Town & Country,Sebring; DODGE - Nitro, Viper (2013+), Dart, Dakota, Aspen, Avenger,
    Caliber, Caravan, Challenger, Charger, Durango, Journey, Magnum, RAM, RAM (Mexico), RAM 1500, 2500, 3500, 4500, 5500; JEEP - Commander, Compass, Grand Cherokee, Wrangler,
    Liberty (2008+)
    PIN code reading from the Wireless Control Module (WIN/WCM) or Radio Frequency Hub (RFH) for Chrysler, Dodge and Jeep vehicles(2006-2011)
    Remote control programming by OBDII: Alfa 147; Fiat Bravo, Chroma, Idea, Palio, Panda, Punto, Stilo, Doblo, Ducato; Lancia Thesis
    Не те знам кой си.
    Абритуса е пред мен и има функция Read ConfData (boot mode) чете еепрома, вади километри и PIN и др. Правил съм го поне 4, 5 пъти!
    После с AlfaOBD може да се впише ключ ако имобокса е здрав разбира се. Ключарите обикновено имат Tango или TM100 с които няма нужда от диагностична апаратура. Вписват го директно в паметта на имото.
    • #92
      Ти май не четеш какво пиша и затова ще ти го напиша с главни букви
      ПРОЧЕТИ ОТНОВО МОЙ ПОСТ С НОМЕР 88 ПО-НАГОРЕ И ПРЕСТАНИ ДА СЕ ЗАНИМАВАШ С ГЛУПОСТИ. ИЛИ НАКРАТКО - ПЛАТИ СИ КЛЮЧ + ПИН. ЩЕ ТИ ИЗЛЕЗНЕ И ПО-ЕВТИНО И НЯМА ДА СЕ ГЛАВОБОЛИШ. АКО ГО БЕШЕ НАПРАВИЛА ДОСЕГА НЯМАШЕ ДА ХАРЧИШ ПАРИ ЗА РЕНТАКАР
      От къде да си купя ключа? Хайде обясни ми! От Бг?! Ок... 600лв за картата и ключа. Куриера до Кипър аз трябва да си го платя. Тва са още 20 евро. До тук добре. КОЙ ЩЕ ГО ПРОГРАМИРА ТОЯ КЛЮЧ?! ТУК ЯВНО НЕ ИМ СЕ УДАВА ПРОГРАМИРАНЕТО!
      Да отбележа, че ако поръчам от тук ключ, ще е много по-скъп, отколкото ако го поръчам в БГ.
      В представителството на Алфа ще вземат минимум 200 евро за програмирането. Плюс платформата до там... тоя ключ отива към 600 - 700 евро. Мерси. ТА, И КОЛАТА ЛИ ДА ПРАЩАМ ДО БГ, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ПРОГРАМИРА ТОЯ КЛЮЧ?!
      • #93
        Както казах отначало ще следя темата с интерес ! Много писане много нещо...
        1.А само срещу 300€ щеше да си имаш ключ от България оригинален+пина
        и после с AlfaOBD/с MES не може на тази кола/ щеше сама да си го запишеш в паметта !
        2.Да и един адаптер за 10 лева,че забравих
        3.Дано този път да не ми се обидите пак !
        • #94
          Много лесно давате акъл вие двамата с Alex_26, при положение, че не вие трябва да ги плащате тези пари. И то по празници.
          Но, като теглим чертата, всъщност никакъв разумен и работещ съвет не сте дали.
          Очевидно не искам или не мога да дам толкова пари, и затова търся и търсех друг вариант.
          Бях посъветвана да пусна тема тук и съответно очаквах да получа някаква помощ, а не само чесане на езици и заяждания.
          Единственият, който наистина се опита да ми помогне, е scarface, за което съм изключително благодарна! Казвам "опита", защото човекът няма налично това, което ми трябва, но пък беше изключително любезен и търпелив с мен!
          И платформа, и куриер и плащането 200 евро за програмирането в представителството тук...
          Започвам да си мисля, че сте, като майсторите тук - говорите наизуст, без изобщо да слушате какво казва човекът отсреща.
          • #95
            Примерни цени:
            http://www.avtokluchar.eu/avtoklucov...oli/alfa-romeo
            Ключ -200лв.
            Куриерска услуга:
            http://www.interlogistica.bg/bg/info/gyrciya-i-kipyr/
            В двете посоки - 70-80лв.
            Крайна цена - 280лв.
            Въпросът е дали може да стане издънка и ключът да не проработи, тъй като надали този, който евентуално ще го изготви ще даде някъква гаранция?Другият риск е свързан с това, че гърците може да са омазали нещо по колата и да не може да стане нито с ключ изготвен евентуално в България, нито с ключ от дилър.И при двата варианта ще загубиш, но единият вариант е поне с 70% по евтин!Но ако е омазано нещо по компютъра и имото и този който ще прави ключа в България е почтен, може да те уведоми и да не ти взема парите, а само да ти върне комп. и имото.Ако поръчаш ключ от дилър и в последствие се окаже, че не може да стане, тъй като причината е в автомобила надали ще може да го върнеш?
            Колегата Oem също ти помага с много ценни насоки!
            • #96
              Няколко колеги ви дадоха ценна информация и решение на проблема. Опитайте се да се напиете на същото място и може да намерите ключовете. Ще ви струва сметката за алкохола само. Дистанционно няма какво да се направи много,тъй че успех.
              Ръждата никога не спи,явно е работохолик.
              Пай сее ...
              • #97
                Първоначално публикувано от Zlobich Покажи съобщение
                Няколко колеги ви дадоха ценна информация и решение на проблема. Опитайте се да се напиете на същото място и може да намерите ключовете. Ще ви струва сметката за алкохола само. Дистанционно няма какво да се направи много,тъй че успех....
                Ключът е загубен и точка. Без значение как и защо. Не ова е предметът на разговора.
                А по повод съветите... Линковете към мегапартс не вършат работа - не е компютърът, който ни трябва. За оригинален ключ толко пари НЯМА и не можем да дадем.
                stu, благодаря за информацията, НО възможно ли е да направят ключ, без колата да е физически при тях?! Защото от всичко изчетено и чуто до тук, поне компютърът и имото трябва да имат, за да могат да го програмират ключа В Бг.
                Разбирам, че ако им пратя компютъра, имото и ключа, най-вероятно ще могат да го оправят, но въпреки всичко не е 100% сигурно. По този въпрос звънях във Вентура гараж. Чакам да ми се обадят обратно, за да ми кажат баш за тая кола дали ще могат да програмират ключа.
                • #98
                  Taзи тема може да е полезна за всички, които имат само един ключ, в това число и аз.
                  Не се бавете, а си направете дубликати по-скоро, защото виждате какъв филм става като ги загубите.
                  156 2.0TS
                  • #99
                    Първоначално публикувано от dirtybich Покажи съобщение
                    Не съм ровил много колежке на първо четене в ebay a излиза това http://www.ebay.co.uk/itm/Alfa-Romeo...IAAOSw-0xYWnSJ
                    А пък ето с това КИТ че, http://www.ebay.co.uk/itm/Alfa-Romeo...0AAOSw2xRYRmEG е още по лесно, може и без ключари да се мине.
                    Твоя филм е точно 50-70лв., толкова струва ЕКУ комплект за 2.0 ТС CF2 Проблема е че CF 3 1.8 ecu става само от 56 и никаква друга такава, мотора се монтира само на 56 и GT, но там е по различна галимацията, абе гадна история с две думи.
                    Fiat Punto 1.4GT 1996
                    Hyundai Tucson 2.0 2007
                    Renault Clio 1.5 2019
                      ХАХхахахха това ми хареса
                        Ее, успокои ме, мерси
                        А знаеш ли колко струва да ми направят един чип, без да имам код(карта) ?
                        Колата ми я дадоха със:
                        1. дистанционно за допълнителната аларма с острие и чип. (работещ ключ) http://picbg.net/img.php?file=bfe80f35154d403a.jpg
                        2. второ дистанционно без чип и острие
                        3. само нарязан някакъв грозен ключ без чип.
                        Та искам да направя чип (и евентуално острие, ако не е много скъпо) за второто дистанционно, и да съм подготвен колко струва.
                        Съжалявам че използвам темата на колежката, но мисля че въпроса е свързан с нея(темата).
                        156 2.0TS
                          Ааа, не, няма проблем.
                          Аз вече съм в ступор и отчаяние...
                          Отвсякъде ми казват "дааа, бе, няма проблем - докарайте колата" и после - "ама елате си я вземете, щот не можем да я оправим"
                          И днес, като звънях по сервизи в София, ми викат "пратете ecu-то, имото и ключа и ще ви ги оправим". Нали се сещате, че ВЕЧЕ не вярвам... А и не мога и да си позволя да рискувам насляпо, защото пращането и връщането коства пари, както и времето между тях.
                              Най- обикновен ключ, с който да си паля колата и да си я отключвам и заключвам ми струваше 78 лв и 20 минути работа, става въпрос за 156ца 2,4 150коня, без код карти и каквито и да е щуротии
                              94' Fiat Punto 1.2 Rosso Swift
                              03' Alfa Romeo 156 SW 2.4 jtd Nero Metallico
